一级建造师复习资料:铝合金门窗的安装——主控项目
2014-7-5 00:45| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   1、铝合金门窗的品种、规格、尺寸、开启方式及型材壁厚应符合设计要求。检验方法:   观察;尺量检查;检查产品合格证、性能检测报告、进场检验记录。   2、铝合金门窗的安装位置、连接方式、防腐处理及 ...
  2、铝合金门窗的安装位置、连接方式、防腐处理及填嵌、密封处理应符合设计要求。
  检验方法:检查隐蔽工程检查记录。
  3、铝合金门窗框和副框的安装必须牢固。预埋件、锚固件的数量、位置、埋设方式、与框和墙体的连接方式必须符合设计要求,固定点应距窗角、中横框、中竖框150-200mm,固定点间距应小于500mm.检验方法:手扳检查;尺量检查;检查隐蔽工程检查记录。
  4、铝合金门窗窗扇必须安装稳定,并应开关灵活,关闭严密,无倒翘。推拉门窗扇必须有可靠的防脱落措施。
  检验方法:观察;开启和关闭检查。
  5、铝合金门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。
  检验方法:观察;开启和关闭检查,手扳检查。
责任编辑:骆羽
