一级建造师复习资料:木门扇的安装主控项目
2014-7-5 00:59| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   木窗的木材品种、材质等级、规格、尺寸、框扇的线型及人造木板的甲醛含量应符合设计要求。设计未规定材质等级时,所用木材的质量应符合本规范附录A的规定。   木门应采用拱干的木材,含水率应符合《建筑木门 ...
  木门应采用拱干的木材,含水率应符合《建筑木门、木窗》(JG/T122)的规定。
  木门的防火、防腐、防虫处理应符合设计要求。
  木门的结合处和安装配件处不得有木节或已填补的木节。木门如有允许限值以内的死节及直径较大虫眼时,应用同一材质的木塞加胶填补。对于清漆制品,木塞的木纹和色泽应与制品一致。
  门框和厚度大于50mm的门扇应用双榫连接。榫槽应采用拉料严密嵌合,并应用拉楔加紧。
  胶合板门、纤维板门和模压门不得脱胶。胶合板不得刨透表层单板,不得有接槎。制作胶合板门、纤维板门时,边框和横楞应在同一平面上,面层、边框及横楞应加压胶结。横楞和上下冒头应各钻两个以上的透气孔,透气孔应通畅。
  木门的品种、类型、规格、开启方向、安装位置及连接方式应符合设计要求。
  木门框的安装必须牢固。预埋木砖的防腐处理、木门框固定点的数量、位置及固定方法应符合设计要求。
  木门扇必须安装牢固,并应开关灵活,并闭严密,无倒翘。
  木门配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。
责任编辑:骆羽
