一级建造师复习资料:木门扇的安装成品保护
2014-7-5 00:45| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   1、一般木门框安装后应用铁皮保护,其高度以手推车轴为中心为准,如门框安装与结构同时进行,应采取措施防止门框碰撞或移位变形。对于高级硬木门框宜用1cm厚木板条钉设保护,防止砸碰,破坏裁口,影响安装。 ...
  2、修刨门窗时应用木卡具将垫起卡牢,以免损坏门边。
  3、门窗框扇进场后应妥善保管,应入库存放,应垫起离开地面20-40cm并垫平,按使用先后顺序将其码放整齐,露天临时存放时上面应用苫布盖好,防止雨淋。
  4、进场的木门窗框靠墙的一面应刷木材防腐剂进行处理,钢门窗应及时刷好防锈漆,防止生锈。
  5、安装门扇时应轻拿轻放防止损坏成品,整修门窗时不得硬撬,以免损坏扇料和五金。
  6、安装门扇时注意防止碰撞抹灰角和其他装饰好的成品。
  7、已安装好的门扇如不能及时安装五金件,应派专人负责管理,防止刮风时损坏门及玻璃。
  8、五金安装应符合图纸要求,安装后应注意成品的保护,喷浆时应遮盖保护,以防污染。
  9、门扇安好后不得在室内再使用手推车,防止砸碰。
责任编辑:骆羽
