一级建造师复习资料:木门安装——操作工艺
2014-7-5 00:39| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   1、工艺流程:   找规矩弹线,找出门框安装位置门框安装门扇安装。   2、找规矩弹线:结构工程经过核验合格后,即可从顶层开始用大线坠吊垂直,检查门口位置的准确度,并在墙上弹出墨线,门洞口结构凸出 ...
  1、工艺流程:
  找规矩弹线,找出门框安装位置→门框安装→门扇安装。
  2、找规矩弹线:结构工程经过核验合格后,即可从顶层开始用大线坠吊垂直,检查门口位置的准确度,并在墙上弹出墨线,门洞口结构凸出窗框线时进行剔凿处理。
  室外内门框应根据图纸位置和标高安装,并根据门的高度合理设置木砖数量,且每块木砖应钉2个10cm长的钉子并应将钉帽砸扁钉入木砖内,使门框安装牢固。
  轻质隔墙应预设带木砖的混凝土块,以保证其门安装的牢固性。
责任编辑:骆羽
