一级建造师复习资料:玻璃隔墙安装——操作工艺
2014-7-5 00:36| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   1、施工时,先按图纸尺寸在墙上弹出垂线,并在地面及顶棚上弹出隔墙的位置线。   2、根据已弹出的位置线,按照设计规定的下部做法(砌砖、板条、罩面板)完成下半部,并与两端的砖墙锚固。   3、做上部 ...
  3、做上部玻璃隔墙时,先检查木砖是否已按规定埋设。然后按弹线先立靠墙立筋,并用钉子与墙上木砖钉牢;再钉上、下楹及中间楞木。
责任编辑:骆羽
