一级建造师复习资料:轻钢龙骨石膏板隔墙操作工艺
2014-7-5 00:59| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   1.工艺流程:   轻隔墙放线-安装门洞口框-安装沿顶龙骨和沿地龙骨竖向龙骨分档-安装竖向龙骨-安装横向龙骨卡档-安装石膏罩面板-施工接缝做法-面层施工。   2.放线:根据设计施工图,在已做好的地面或地 ...
  1.工艺流程:
  轻隔墙放线-→安装门洞口框-→安装沿顶龙骨和沿地龙骨→竖向龙骨分档-→安装竖向龙骨-→安装横向龙骨卡档-→安装石膏罩面板-→施工接缝做法-→面层施工。
  2.放线:根据设计施工图,在已做好的地面或地枕带上,放出隔墙位置线、门窗洞口边框线,并放好顶龙骨位置边线。
  3.安装门洞口框:放线后按设计,先将隔墙的门洞口框安装完毕。
  4.安装沿顶龙骨和沿地龙骨:按已放好的隔墙位置线,按线安装顶龙骨和地龙骨,用射钉固定于主体上,其射钉钉距为600mm。
  5.竖龙骨分档:根据隔墙放线门洞口位置,在安装顶地龙骨后,按罩面板的规格900mm或1200mm板宽,分档规格尺寸为450mm,不足模数的分档应避开门洞框边第一块罩面板位置,使破边石膏罩面板不在靠洞框处。
  6.安装龙骨:按分档位置安装竖龙骨,竖龙骨上下两端插入沿顶龙骨及沿地龙骨,调整垂直及定位准确后,用抽心铆钉固定;靠墙、柱边龙骨用射钉或木螺丝与墙、柱固定,钉距为1000mm。
  7.安装横向卡挡龙骨:根据设计要求,隔墙高度大于3m时应加横向卡档龙骨,采向抽心铆钉或螺栓固定。
责任编辑:骆羽
