一级建造师复习资料:木格栅吊顶
2014-7-5 00:52| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   1、施工流程:   准确测量龙骨精加工表面刨光开半槽搭接阻燃剂涂刷清油涂刷。   2、施工方案:   木格栅骨架制作应测量顶棚准确尺寸然后进行。龙骨要精加工,表面抛光,接口处开榫,横、竖龙骨交 ...
  1、施工流程:
  准确测量→龙骨精加工→表面刨光→开半槽搭接→阻燃剂涂刷→清油涂刷。
  2、施工方案:
  木格栅骨架制作应测量顶棚准确尺寸然后进行。龙骨要精加工,表面抛光,接口处开榫,横、竖龙骨交接处应半开槽搭接,还要进行阻燃剂涂刷处理。安装时应根据设计弹出标高控制线和吊杆安装线,在墙面及顶棚钻孔下木楔,顶栅吊件要用合乎要求的金属丝固定在龙骨的里面挂钩上。安装时要用整体吊装方法,把木格栅骨架整体弄到标高线以上,同顶棚上的吊件连接,全部吊件与格栅骨架连接好后,通过调整吊件的长度对格栅面找平,把格栅骨架调整到与控制线平齐后,将四周的木龙骨固定在墙内的木楔上。对木格栅骨架要做饰面处理,一般粘贴好的木材薄片,安装照明灯具和收口装饰线条,灯具底座可在木格栅骨架制作时安装,吊装后接通电源。格栅内框装饰条应在地面装完,吊顶安装后装收口线条封边。
  木格栅装完后,还要进行饰面的清油涂刷。
  3、木格栅吊顶常见质量缺陷与解决办法:
  格栅分格不匀,不方正,主要是结构墙面不方正或横竖格栅交叉处开口不垂直造成的。
  所以,在放木格栅骨架前,要对基础墙面进行找方处理,先用尺测量各边长度及角的角度,如误差不大,可用腻子披刮墙面找方;如误差较大时,要先垫平木板,然后用腻子找平。在横竖龙骨格栅开槽搭接时,必须垂直,否则应修理后安装。表面不平、起拱有塌陷,主要是施工接榫不严和木料变型、照明灯具过重等原因,因此,应选择不易变形的松木做骨架,照明灯安在顶棚上或选购轻体的,防止吊顶荷载过重,要符合荷载规范的要求。如有拱起,可调整吊件,使顶面平整。
责任编辑:骆羽
