一级建造师复习资料:木质吸音板吊顶施工方案——成品保护
2014-7-5 00:42| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   1、轻钢骨架、罩面板及其他吊顶材料在入场存放、使用过程中应严格管理,保证不变形、不受潮、不生锈。   2、装修吊顶用吊杆严禁挪做机电管道、线路吊挂用;机电管道、线路如与吊顶吊杆位置矛盾,须经过项目 ...
  2、装修吊顶用吊杆严禁挪做机电管道、线路吊挂用;机电管道、线路如与吊顶吊杆位置矛盾,须经过项目技术人员同意后更改,不得随意改变、挪动吊杆。
  3、吊顶龙骨上禁止铺设机电管道、线路。
  4、轻钢骨架及罩面板安装应注意保护顶棚内各种管线轻钢骨架的吊杆、龙骨不准固定在通风管道及其他没备件上。
  5、为了保护成品,罩面板安装必须在棚内管道、试水、保温等一切工序全部验收后进行。
  6、没专人负责成品保护工作,发现有保护设施损坏的,要及时恢复。
  7、工序交接全部采用书面形式由双方签字认可,由下道工序作业人员和成品保护负责人同时签字确认,并保行工序交接书面材料,下道工序作业人员对防止成品的污染、损坏或丢失负直接责任,成品保护专人对成品保护负监督、检查责任。
责任编辑:骆羽
