一级建造师复习资料:木质吸音板吊顶施工方案——施工工艺
2014-7-5 00:43| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   1、工艺流程:   基层清理弹线安装吊筋安装主龙骨安装边龙骨弱电、综合布线敷没隐蔽检查安装次龙骨及木质板成品保护分项验收。   2、弹线:根据吊顶设计标高弹吊顶线作为安装的标准线。   3、安装吊 ...
  1、工艺流程:
  基层清理→弹线→安装吊筋→安装主龙骨→安装边龙骨→弱电、综合布线敷没→隐蔽检查→安装次龙骨及木质板→成品保护→分项验收。
  3、安装吊筋:根据施工图纸要求确定吊筋的位置,安装吊筋预埋件(角铁),刷防锈漆,吊杆采用直径为φ8的钢筋制作,吊点间距900-1200mm.安装时上端与预埋件焊接,下端套丝后与吊件连接。安装完毕的吊杆端头外露长度不小于3mm。
  4、安装主龙骨;一般采用UC38龙骨,吊顶主龙骨间距为900~1000mm.安装主龙骨时,应将主龙骨吊挂件连接在主龙骨上,拧紧螺丝,并根据要求吊顶起拱1/200,随时检查龙骨的平整度。房间内主龙骨沿灯具的长方向排布,注意避开灯具位置;走廊内主龙骨沿走廊短方向排布。
  5、安装次龙骨:配套次龙骨选用烤漆T型龙骨。间距与板横向规格同,将次龙骨通过挂件吊挂在大龙骨上。
  6、安装边龙骨:采用L型边龙眉,与墙体用塑料胀管自攻螺钉固定,固定间距200mm.。
  7、隐蔽检查:在水电安装、试水、打压完毕后,应对龙骨进行隐蔽检查,合格后方可进入下道工序。
  8、安装饰面板:木质板选用认可的规格形式,明龙骨木质板直接搭在T型烤漆龙骨上。
责任编辑:骆羽
