一级建造师复习资料:悬吊式顶棚装饰工艺——一般项目
2014-7-5 00:50| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   1、饰面材料表面应洁净、色泽一致,不得有翘曲、裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致。   2、饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应合理、美观,与饰面板的交接应吻合、严密。   3、金 ...
  3、金属吊杆、龙骨的接缝应均匀一致,角缝应吻合,表面应平整,无翘曲、锤印。木质吊杆、龙骨应顺直,无劈裂、变形。
  4、吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求,并应有防散措施。
  5、暗龙骨员顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》表6.2.11的规定:
  表面平整度:2mm;
  接缝直线度:1.5mm;
  接缝高低差:1mm。
责任编辑:骆羽
