一级建造师复习资料:悬吊式顶棚装饰工艺——施工要点
2014-7-5 00:58| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   1.首先应在墙面弹出标高线,在墙的两端固定压线条,用水泥钉与墙面固定牢固。依据设计标高,沿墙面四周弹线,作为顶棚安装的标准线,其水平允许偏差5毫米。   2.遇藻井吊顶时,应从下固定压条,阴阳角用压条 ...
  1.首先应在墙面弹出标高线,在墙的两端固定压线条,用水泥钉与墙面固定牢固。依据设计标高,沿墙面四周弹线,作为顶棚安装的标准线,其水平允许偏差±5毫米。
  2.遇藻井吊顶时,应从下固定压条,阴阳角用压条连接。注意预留出照明线的出口。吊顶面积大时,应在中间铺设龙骨。
  3.吊点间距应当复验,一般不上人吊顶为1200~1500毫米,上人吊顶为900~1200毫米。
  4.面板安装前应对安装完的龙骨和面板板材进行检查,符合要求后再进行安装。
责任编辑:骆羽
