一级建造师复习资料:金属板吊顶——作业条件成品保护
2014-7-5 01:00| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   1.轻钢骨架及罩面板安装应注意保护顶棚内各种管线。轻钢骨架的吊杆、龙骨不得固定在通风管道及其他设备上。   2.轻钢骨架、罩面板及其他吊顶材料在入场存放、使用过程中严格管理,保证不变形、不受潮、不生 ...
  2.轻钢骨架、罩面板及其他吊顶材料在入场存放、使用过程中严格管理,保证不变形、不受潮、不生锈。
  3.施工顶棚部位已安装的门窗、已施工完毕的地面、墙面、窗台等应注意保护,防止污损。
  4.已装轻钢骨架不得上人踩踏。其它工种吊挂件,不得吊于轻钢骨架上。
  5.罩面板安装必须在棚内管道、试水、保温、设备安装调试等一切工序全部验收后进行。
  6.安装装饰面板时,施工人员应戴线套,以防污染板面。
责任编辑:骆羽
