一级建造师复习资料:金属板吊顶——作业条件安装龙骨
2014-7-5 00:47| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   主、次龙骨安装应从同一方向同时进行,施工程序:弹线就位平直调整固定边龙骨主龙骨接长。   安装时,根据已确定的主龙骨(大龙骨)弹线位置及弹出标高线,先大致将其基本就位。   次龙骨(中、小龙骨) ...
  主、次龙骨安装应从同一方向同时进行,施工程序:弹线就位→平直调整→固定边龙骨→主龙骨接长。
  次龙骨(中、小龙骨)应紧贴主龙骨安装就位。龙骨就位后,再满拉纵横控制标高线(十字中心线),从一端开始,一边安装,一边调整,最后再精调一遍,直到龙骨平止。面积较大时,在中间还应考虑水平线适当起拱度,调平时一定要从一端调向另一端,要求纵横平直。
责任编辑:骆羽
