一级建造师复习资料:铝塑板墙面安装操作要点
2014-7-5 00:48| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   (1)龙骨布置与弹线:   1)弹线:确定标高控制线和龙骨布置线,如果吊顶有标高变化时,应将变截面部分的相应位置确定,接着沿标高线固定角铝。   2)确定龙骨位置线:根据铝塑板的尺寸规格及吊顶的面 ...
  (1)龙骨布置与弹线:
  2)确定龙骨位置线:根据铝塑板的尺寸规格及吊顶的面积尺寸来安排吊顶骨架的结构尺寸,要求板块组合的图案要完整,四周留边时,留边的尺寸要均匀或对称,将安排好的龙骨架位置线画在标高线的上边。
  3)安装与调平龙骨:根据纵横标高控制线,从一端开始,边安装边调平,然后再统一精调一次。
  (2)块板安装:铝塑板与龙骨架的安装,主要有吊钩悬挂式或自攻螺丝固定,也可采用钢丝扎结,安装时按弹好的板块安排布置线,从一个方向开始依次安装,并注意吊钩先与龙骨固定,再钩住板块侧边的小孔。铝塑板在安装时应轻拿轻放。保护板面不受碰撞或刮伤。
  用M5自攻螺钉固定时,先用手电钻打出直径为4.2mm孔位后再上螺钉。
  (3)端部处理:当四周靠墙边缘部分不符合方板的模数时,在取得设计人员和监理的批准后,可不采用以方板和靠墙板收边的方法,而改用条板或纸面石膏板等作吊顶处理。
责任编辑:骆羽
