一级建造师复习资料:镜面玻璃安装工艺
2014-7-5 00:58| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   清理基层立筋钉衬板固定玻璃。   (1)清理基层:在砌筑墙、柱时,先埋入木砖,其位置应与镜面的竖向尺寸和横向尺寸相对应,一般木砖间距以500mm为宜。基层的抹灰面上要刷热沥青或其他防水材料,也可在木衬 ...
  清理基层→立筋→钉衬板→固定玻璃。
  (1)清理基层:在砌筑墙、柱时,先埋入木砖,其位置应与镜面的竖向尺寸和横向尺寸相对应,一般木砖间距以500mm为宜。基层的抹灰面上要刷热沥青或其他防水材料,也可在木衬板与玻璃之间夹一层防水层,目的是防止潮气使木衬板变形或使镜面镀层脱落。
  (2)立筋:墙筋为40见方或50见方的小木方,用铁钉固定在木砖上。安装小块镜面多为双向立筋,安装大块镜面可以单向立筋,横、竖墙筋的位置与木砖一致,做到横平竖直,以便于衬板板与镜面的固定。立筋应用长靠尺检查平整度。
  (3)铺钉衬板:衬板为15mm厚木板或5mm胶合板,钉在墙筋上,钉头应没入板内。板与板的间隙应设在立筋处,板面应无翘曲、起皮,且平整清洁。
  (4)镜面安装:镜面按设计尺寸和形状裁切好后,要进行固定。常用的方法有螺钉固定、嵌钉固定、粘结固定、托压固定和粘结支托固定五种。
责任编辑:骆羽
