一级建造师复习资料:木材表面清油油漆涂饰——作业条件
2014-7-5 00:58| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   1、施工温度直保持均衡,不得突然有较大的变化,且通风良好、湿作业已完并具备一定的强度,环境比较干燥。一般油漆工程施工时的环境温度不宜低于+10℃,相对湿度不宜大于60%。   2、在室外或室内高于3.6m处 ...
  2、在室外或室内高于3.6m处作业时,应事先搭设好脚手架,并以不妨碍操作为准。
  3、大面积施工前应事先做样板间,经设计是由和建设单位确认后,方可组织班组进行大面积施工。
  4、操作前应认真进行交接检查工作,并对遗留问题进行妥善处理。
  5、木基层表面含水率一般不大于12%。
责任编辑:骆羽
