一级建造师复习资料:马赛克饰面——排砖
2014-7-5 00:50| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   依照设计图纸要求,对横竖装饰线、门窗洞等凹凸部分,以及墙角、墙垛、雨蓬面等细部应进行全面安排,按整张锦砖排出排出分格线。分格横缝要与窗台、门窗选脸等相齐,并要校正水平,竖缝要在阳台、门窗口等阳角处 ...
  依照设计图纸要求,对横竖装饰线、门窗洞等凹凸部分,以及墙角、墙垛、雨蓬面等细部应进行全面安排,按整张锦砖排出排出分格线。分格横缝要与窗台、门窗选脸等相齐,并要校正水平,竖缝要在阳台、门窗口等阳角处以整张排列。这就要根据建筑施工图及结构的实际尺寸,精确几栓排砖模数,并绘制排砖大样图。
  弹线与镶贴:弹线前,应抹好底灰,其做法同抹灰工程中的水泥砂浆做法。底灰应平整并划毛,阴阳角要垂直方正。然后根据排砖大样图在底灰上从上到下弹出若干水平线,在阴阳角及窗口边上弹出垂直线,在窗间墙、砖垛处弹出中心线、水平线和垂直线。镶帖时,对着水平线稳住水平尺板,然后在已湿润的底灰上刷素水泥浆一道,再抹2~3mm厚1:0.3水泥纸筋灰或1:1水泥砂浆,作为粘接层,并用靠尺刮平。同时将锦砖铺放在可放四张锦砖纸的木垫板上,底面朝上,向缝里撒满1:2干水泥砂,并用软毛刷子刷净表面浮砂,再薄涂一层1:0.3水泥纸筋灰粘结浆。然后逐张拿起,清理四边余灰,按齐在水平尺板上口,由下往上粘贴。或者直接将水泥砂浆作为粘结浆抹在纸板上,用抹子初步抹平至2~3mm厚,随粘随帖。
  帖完一组后,将分格条放在上口继续第二组。
  粘贴后的锦砖,用拍板紧靠其上,然后用小锤敲击拍板,促使其粘结牢固。再用软毛刷浸水在锦砖护纸上刷水湿润。
责任编辑:骆羽
