一级建造师复习资料:墙面干挂石材——测量放线
2014-7-5 01:01| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   先将要干挂石材的墙面、柱面、门窗套用特制大线坠或经纬仪从上至下找出垂直。同时应该考虑石材厚度及石材内皮距结构表面的间距,一般以60~80mm为宜。根据石材的高度用水准仪测定水平线并标注在墙上,一般板缝为 ...
  先将要干挂石材的墙面、柱面、门窗套用特制大线坠或经纬仪从上至下找出垂直。同时应该考虑石材厚度及石材内皮距结构表面的间距,一般以60~80mm为宜。根据石材的高度用水准仪测定水平线并标注在墙上,一般板缝为6~10mm.弹线要从外墙饰面中心向两侧及上下分格,误差要匀开。
责任编辑:骆羽
