一级建造师复习资料:复合地板地面面层铺设施工
2014-7-5 00:37| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   1、面层施工主要是包括面层开板条的固定及表面的饰面处理。固定方式以钉接固定为主。即用元钉将面层板条固定在水泥地面上。   条形木地板的铺设方向应考虑铺钉方便,固定牢固,使用美观的要求。对于走廊、过 ...
  条形木地板的铺设方向应考虑铺钉方便,固定牢固,使用美观的要求。对于走廊、过道等部位,应顺着行走的方向铺设;而室内房间,宜顺着光线铺钉。对于大多数房间来说,顺着光线铺钉,同行走方向是一致的。
  2、以墙面一侧开始,将条心木板材心向上逐块排紧铺钉,缝隙不超过1MM,圆钉的长度为板厚的2.0~2.5 倍。硬木板铺钉前应先钻孔,一般孔径为钉径0.7~0.8 倍。
  3、用钉固定,在钉法上有明钉和暗钉两种钉法。明钉法,先将钉帽砸扁,将圆钉斜向钉入板内,同一行的钉帽应在同一条直线上,并须将钉帽冲入板3~5MM.暗钉法,先将钉帽砸扁,从板边的凹角处,斜向钉入。在铺钉时,钉子要与表面呈一定角度,一般常用45度或60度斜钉入内。
责任编辑:骆羽
