一级建造师复习资料:施工测量、验收
2014-7-5 00:52| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   1、施工检验、测量和试验设备通过按规定对检验、测量和试验设备的购置、统一管理、使用、保养和定期检定、校准等进行严格控制,使之处于完好状态并且其粗度能满足使用要求。   2、检验和试验状态通过对检验 ...
  2、检验和试验状态通过对检验和试验状态的标识和控制,确保只有通过了规定的检验和试验且合格的产品才能使用和安装。标识的方式有记录和实物标识。
  3、不合格品的控制通过对原材料、半成品及工序中不合格品质的及时标识、隔离、评审并采取相应的处置措施,使其不得被使用、安装或隐蔽。
  4、纠正和预防措施通过对各工作中比较严重的不合格或反复发生的不合格进行调查和分析,采取相应的纠正措施,并定期总结,分析其发生趋势和可能性,采取相应的预防措施,把不合格减至最少。
  5、搬运、贮存、防护和交付的严格控制,防止其损坏或变质。
责任编辑:骆羽
