一级建造师复习资料:材料的堆放和运输
2014-7-5 00:57| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   (1)严格遵守甲方的既定原则,与其它施工单位协调配合共同利用好有限的平面道路和场地,在规定的时间及范围内解决好材料的进场、堆放、交叉使用、垃圾的清运和现场卫生等项工作,保证正常施工并创建出环境良好 ...
  (1)严格遵守甲方的既定原则,与其它施工单位协调配合共同利用好有限的平面道路和场地,在规定的时间及范围内解决好材料的进场、堆放、交叉使用、垃圾的清运和现场卫生等项工作,保证正常施工并创建出环境良好、清洁卫生、布置有序的文明工地。
  (2)本工程材料品种繁多,规格类型各异,为了保证现场材料的运输、搬运和存放,使其流畅、有序的进行是创造良好施工条件之必须,也是体现现场管理水平、组织能力的验证。各类材料做到计划提料、计划采购、计划储存、计划使用,使材料供应有序流动,不大量存货、不提前采购,减少现场存储压力,并保证现场使用。
  (3)根据本工程的实际情况,考虑到计划采购、计划使用、材料滚动进场的具体情况,将安设大量的搬运工和管库人员,保证到场材料随到随进库,所有材料存放在楼内,不占用室外空间,使材料进场存放和垂直运输处于良好的控制状态。
责任编辑:骆羽
