一级建造师复习资料:减少扰民噪音、降低环境污染的措施
2014-7-5 00:50| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   1)对废弃物进行分类排放,废弃物产生以后由产生单位人员按照要求放置到临时存放地点内。   2)装修阶段的施工噪音控制:装修施工阶段尽量做到先封闭周围,然后装修内部,将施工噪音控制在施工场界内。设立 ...
  2)装修阶段的施工噪音控制:装修施工阶段尽量做到先封闭周围,然后装修内部,将施工噪音控制在施工场界内。设立石材加工、切割厂房,且有防尘降噪措施。并对操作人员进行必要的保护。必须使用合格的电锯,并及时在各零件间加油,使用电钻开洞凿眼时,及时在钻头上注油或水。
  3)当噪声高出噪声限值(升降机、切割机等65分贝)时,应采取噪声控制措施。
  4)水体污染控制。
  5)现场扬尘控制。易散落、易飞扬的细颗粒散体材料应在封闭的库房储存。使用该种材料时应提出扬尘控制要求。
  6)在选购材料时都会选择无污染、无毒、无有害化学气味的环保型材料进场,对不符合要求的材料坚决拒绝进场。在施工时,加强噪音控制,对开锯石材等施工噪音较大的材料均委托专业厂家加工,在夜间加班作业时,保证对周围环境的噪音不大于55db,在施工过程中所产生的废渣、废物均按总包指定地点堆放,以便于集中处理。
  7)我公司将严格遵守国家和当地市政府现行的有关现场安全的所有法规和建议,并始终保持充分和适当的:
  8)为工程安全和有效实施要求的标志、指令警告牌、消防器材等;
  9)确保所有孔洞的护栏、保护和盖板完整;
  10)确保所有洞口管井的障栏、栏杆和坡脚板完整。
责任编辑:骆羽
