一级建造师复习资料:机械设备安全管理措施
2014-7-5 00:57| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   (1)合理安排施工顺序,防止后续工作损坏已完成产品。   (2)采用适当保护措施,例如封闭、覆盖、包裹等。   (3)加强成品保护的检查工作。   (4)地面石材铺好后,用厚纸壳铺盖,三日内禁止人 ...
  (3)加强成品保护的检查工作。
  (4)地面石材铺好后,用厚纸壳铺盖,三日内禁止人员在上面走动,不得将坚硬的重物直接堆放在楼地面上,如需支梯子,应在梯子腿部包泡沫塑料或在地面上垫木板。不得在成品地面上堆放水泥、拌砂浆等、木地板等地面上不准堆放工具物品和穿鞋踩踏。
  (5)油漆时,对周围的墙或其它成品用纸或塑料膜覆盖。
  (6)铝合金不锈钢工程完工后,在交工前不准揭掉覆盖在上面的塑料保护膜。
  (7)卫生间洁具安装好后,立即安装门锁,以防止他人进入使用。
  (8)不锈钢扶手安装好后,用透明胶纸覆盖好。
  (9)墙面涂刷,在墙面未干燥前,室内不要清扫地面,以免灰尘粘污墙面。
  (10)玻璃门窗或玻璃隔断完工后,贴上醒目的红色胶纸。大块玻璃应用胶合板保护喷涂作业前用塑料膜覆盖。
责任编辑:骆羽
