一级建造师复习资料:施工现场临时用电安全措施
2014-7-5 00:58| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   (1)施工工地临时用电,必须配备专职电工,并持证上岗作业,严禁无证上岗及违章作业。   (2)临时用电设备在5台以上或设备总容量50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计,并制订电器防火措施。   (3 ...
  (3)配电箱、开关箱应采用铁箱,符合绝缘要求,禁止用木板等易燃材料制作,并按规定安装在适宜的位置。箱内接线要整齐,导线进出口应设在箱体底面,箱内应装漏电开关,箱门加锁,并由电工负责管理。
  (4)电器设备必须实行“一机一闸”,禁止用同一开关直接控制两台以上电器设备。保险丝应按负荷要求由电工安装,严禁用金属线代替保险丝。
  (5)各种机具必须按容量选用电缆线,严禁用花线代替电缆线。
  (6)施工照明线路使用花线时应悬空架设,不准拖地,不得与金属器械相碰。各种线路一律由电工接线,严禁其它人员乱拉乱接。
  (7)配电箱、开关箱及各种用电场所,应挂上明显的标志牌和操作牌。
  (8)电工上岗操作时,应穿绝缘胶鞋,戴绝缘手套。
责任编辑:骆羽
