一级建造师复习资料:做好石材的选料工作
2014-7-5 00:43| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   同一房间、同一区间应按配花、品种,挑选色泽均匀,厚薄误差接近,纹理通顺的石材,必要时应到供货加工厂家选看大板,以便进行编号加工控制质量。施工用材一般都应注意图纸上的石材块面分割情况,结合施工对象的 ...
  同一房间、同一区间应按配花、品种,挑选色泽均匀,厚薄误差接近,纹理通顺的石材,必要时应到供货加工厂家选看大板,以便进行编号加工控制质量。施工用材一般都应注意图纸上的石材块面分割情况,结合施工对象的实际尺寸,进行排布并绘制铺贴大样图,该大样图上的编号即为送往加工厂家的材料编号。石材块面排列布置要遵从图纸设计意图,一般布置要求对称、块面大小适宜,与人的视线位置、高度、视角关系恰当。厅室、走道连通处应接缝通顺。厅室与走道如用不同颜色花样时,分色线应设在门口的两侧,靠墙柱一侧的板块,距离墙柱的宽度应一致等等。所有这些基本点,都是石材选料加工质量保证的注意点。同样,石材加工进场必须要验收证明文件,复核编号及其规格、数量、加工质量,运输过程产品完好情况,石材入库存放,运输搬运轻拿轻放,一般采取立放,光面相对,板底应用木方托垫,板顶不宜再放它物,石块的存放不得淋雨,浸水及长期日晒,尤忌铁器、铁钉接触,留下锈斑,影响美观。
责任编辑:骆羽
