一级建造师复习资料:关于信息插座安装的几点要求
2014-7-5 00:48| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   1)信息插座应牢固地安装在平坦的地方,其面应有盖板。安装在活动地板或地面上的信息插座,应固定在接线盒内。插座面板有直立和水平等形式,接线盒盖可开启,并应严密防水、防尘。接线盒盖面应与地面垂直。   ...
  2)安装在墙体上的插座,宜高出地面300㎜,若地南采用活动地板时,应加上活动地板内净高尺寸。
  3)信息插座底座的固定方法因施工现场条件而定,宜采用扩张螺钉、射钉等方式。
  4)固定螺钉需拧紧,不应有松动现象。
  5)信息插座应有标签、以颜色、图形、文字表示所接终端设备的类型。
  6)信息插座模块化的插针与电缆连接有两种方式:
  7)按照T568B标准布线的接线和按照T568A(ISDN)标准接线,信息插座模块化插针与线对分配。
责任编辑:骆羽
