一级建造师复习资料:金属桥架
2014-7-5 00:48| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   金属桥架分为槽式和梯式两类。槽式桥架是指由整块钢板弯制而成的槽形部位;梯式桥架是指由侧边与若干个横档组成的梯形部件。桥架附件用于直线段之间,是直线段与弯通之间的相互连接所必需的,用于连接固定或补充 ...
  金属桥架分为槽式和梯式两类。槽式桥架是指由整块钢板弯制而成的槽形部位;梯式桥架是指由侧边与若干个横档组成的梯形部件。桥架附件用于直线段之间,是直线段与弯通之间的相互连接所必需的,用于连接固定或补充直线段,弯通功能的部件。支、吊架是指直接支承桥架的部件,它包括托臂、立柱、立柱底座、吊架以及其他固定用支架。
  为了防止金属桥架腐蚀,其表面可采用电镀锌、烤漆、喷涂粉末、热治安镀锌、镀镍锌合金纯化处理或采用不锈板。我们可以根据工程环境、重要性和耐久性要求,选择适宜的防腐处理方式。一般腐蚀较轻的环境可采用镀锌冷轧钢板桥架;腐蚀较强的环境可采用镀镍锌合多纯化处理桥架,也可采用不锈钢桥架。综合布线中所用线缆的性能,对环境有一定的要求。为此,我们在工程中常选用有盖无孔型槽式桥架(简称线槽)。
责任编辑:骆羽
