一级建造师复习资料:金属管的弯曲
2014-7-5 00:35| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   1)在敷设金属管时应尽是减少弯头。每根金属管弯头不应超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现。弯头过多,将造成穿电缆困难,对于较大截面的电缆不允许有弯头。当实际施工中不能满足要求时,可采用内径 ...
  1)在敷设金属管时应尽是减少弯头。每根金属管弯头不应超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现。弯头过多,将造成穿电缆困难,对于较大截面的电缆不允许有弯头。当实际施工中不能满足要求时,可采用内径较大的管子或在适当部位设置拉线盒,以利线缆的穿设。
  2)金属管的弯曲一般都用弯管器进行。先将管子需要弯曲部位的前段放在弯管器内,焊缝放在弯曲方向背面或侧面,以防管子弯扁,然后用脚踩住管子,手扳弯管器进行弯曲,并逐步移动弯管器,便可得到所需要的弯度。
  3)明配时,一般不小于管外径的6倍,只有一个弯时,可不小于管外径的4倍,整排钢管的转弯处,宜弯成同心圆的弯儿。
  4)暗配时,不应小于管外径的6倍,敷设于地下或混凝土楼板内时,不应小于管外径的10倍。
  5)为了穿线方便,水平敷设的金属管路超过下列长度,或弯曲过多时,中间应增设拉线或接线盒,否则应选择大一级的管径。
责任编辑:骆羽
