一级建造师复习资料:木台的固定
2014-7-5 00:39| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   a.木台的规格应符合设计要求,并应与灯具匹配。安装木台时,应先检查导线回路是否正确,所选木台是否合适。   b.混凝土结构上安装木台时,应在结构上预埋吊钩、螺栓或采用膨胀螺栓、尼龙塞有腐蚀性气体环境 ...
  b.混凝土结构上安装木台时,应在结构上预埋吊钩、螺栓或采用膨胀螺栓、尼龙塞有腐蚀性气体环境中安装木台时应加设橡胶垫圈。木台应先涂刷一道防水、防腐涂料,再刷二道油性涂料,以保持木质干燥。
  c.木台的位置必须符合设计要求,应先将木台的出线孔钻好,锯好进线槽,将电线从木台的穿线孔引出,然后固定好木台。软线吊灯及座灯头木台的直径一般为75MM,可用一个螺丝固定承载结构上。
  d.安装在铁制灯头盒上的木台,应采用机械螺丝固定。
责任编辑:骆羽
