一级建造师复习资料:配电箱导线与器具的连接
2014-7-5 00:50| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   1)配电箱导线与器具的连接,指导线与针孔式接线桩的连接,连接时应把导线线芯插入接线桩头针孔内,芯线线头要露出针孔1~2MM,线芯绝缘层距接姆桩末端外露不应大于2MM。   2)接线桩头针孔直径较大时,将导 ...
  2)接线桩头针孔直径较大时,将导线的芯线折成双股或在针孔内垫铜皮,如果是多股芯线上缠绕一层导线,以增大芯线直径使芯线与针孔直径相适应。
  3)照明配电箱(板)内装设的螺旋熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺纹的端子上。
责任编辑:骆羽
