一级建造师复习资料:开关接线
2014-7-5 00:52| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   相线应经开关控制。接线时应仔细辩认,识别导线的相线与零线,严格做到一控制(即分断或接通)电源相线,应使开关断开后灯具上不带电。   扳把开关通常为两个静触点,分别由两个接线桩连连接;连接时除应把 ...
  扳把开关通常为两个静触点,分别由两个接线桩连连接;连接时除应把相线接到开关上外,并应接成扳把向上为开类,扳把向下为关灯。接线时不可接反,否则维修灯具时,易造成意外的触电或短路事故。接线后将开关芯固定在开关盒上,将扳把上的白点(红点)标记朝下面安装;开关的扳把必须安正,不得卡在盖板上;盖板与开关芯用机螺丝固定牢固,盖板应紧贴建筑物表面。
  双联及以上的暗板把开关,每一联即为一只单独的开关,能分别控制一盏电灯。接线时,应将相线连接好,分别接到开关上一动触点连通的接线桩上,而将开关线接到开关静触点的接线桩上。
  暗装的开关应采用专用盒。专用盒的四周不应有空隙,盖板应端正,并应紧贴墙面。
责任编辑:骆羽
