一级建造师复习资料:扶手、栏杆施工工艺
2014-7-5 00:35| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   (1)现场实测放线。根据设计的要求绘制施工放样详图。尤其要对楼梯栏杆扶手的拐点位置和弧形栏杆的立柱定位尺寸要格外注意,只有经过现场放线核实后放样门详图,才能作为栏杆和扶手构配件的加工图。   (2 ...
  (2)检查预埋件是否齐全、牢固。如果原土建结构上未设置合适的预埋件,则应按照设计需要补做,钢板的尺寸和厚度以及选用的锚栓都应经过计算。
  (3)选择合格的原材料。目前装饰设计中往往只注明选用不锈钢管的管径,而忽略应同时注时管材的壁厚尺寸。一般大立柱和扶手的管壁厚度不宜小于1.2mm.扶手的弯头配件应选用正规工厂的产品。如果扶手的管壁太薄,会使扶手和立柱的刚度削弱,使用时会颤动感。另外,壁厚太薄的管材在煨弯时容易发生弯形和凹瘪,使弯头的圆度不圆,在与直管焊接时会发生凹陷,难以磨平抛光完美。
  (4)注意加工成型工序。应尽量采用工厂成品配件和杆件。对有造型曲线要求的栏杆扶手则应先制作好统一的样板构件,生产产品要逐件对照检查,才能确保成品构件的尺寸统一。
  (5)现场焊接和安装。一般应先竖立直线段两端的立柱,检查就位正确和校正垂直度,然后用拉通线方法逐个安装中间立柱,顺序焊接其他杆件。施工时要注意管材间的焊接要用满焊,不能仅点焊几点,以免磨平后会露出管材间的缝隙。
  (6)打磨和抛光。这是最后一道施工工序,打磨和抛光的质量完全取决于技工手艺的高低。最容易发生焊缝打磨高低不匀,立柱和扶手的连接焊缝不容易打磨和抛光。对发纹不锈钢管和镀钛不锈钢管的接头不宜采用焊接,最好能选用有肉衬的专用配件或用套管连接。对镜面不锈钢管焊缝处的打磨和抛光,必须严格按照有关操作工艺由粗砂办片到超细砂轮片逐步打磨,最后用抛光轮抛光。
责任编辑:骆羽
