一级建造师复习资料:石材楼地面施工工艺
2014-7-5 00:55| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:    1.材料要求   (1)板材的平整度、光洁度、几何尺寸要达到设计和规范的要求。   (2)将石材背面用湿布将浮灰擦抹干净,涂抹两遍石材防水剂,晾干后待用。    2.作业条件   (1)地面基层须 ...
  1.材料要求
  2.作业条件
  (1)地面基层须处理干净,检查整个地面平整度,高凿低补,直至达到要求。
  (2)检查地面预留预埋已完成。
  (3)检查复核轴线、标高。
  (4)对施工操作者进行技术交底,应强调技术措施、质量标准和成品保护。
  (5)先做样板,经质检部门自检,报业主和设计鉴定合格后,方可组织人员进行大面积施工。
  3.操作工艺
  (1)测量定出控制轴线,根据轴线和石材规格按图纸要求地面划线。
  (2)根据测量结果,采用“灰饼”定位法,每隔五米见方用水泥砂浆做“灰饼”,确定石材铺贴完成后的标高面。
  (3)根据灰饼所确定的完成面标高,用细尼龙绳交叉拉线,作为铺贴基准线。
  (4)试拼:根据标准线确定铺贴顺序选定位置,按图案、颜色、纹理试拼试拼完成后按两个方向编号排列,码放整齐,待用。
  (5)铺贴:首先在清理干净的地面107胶、水泥浆一遍,按1:3(水泥:砂)的比例调配干硬性砂浆,水的掺量应以手抓成团,轻放又能散开为宜。铺开砂浆,虚铺高度以比标准线高出3-5mm为宜,然后用刮杠刮平,拍实,用木抹找平。在石材的背面满刮水泥膏,注意水泥膏一定要刮饱满、均匀,将石材按顺序铺放在砂浆上,用木锤或橡皮锤敲压挤实,并用水平尺找平。
  (6)贴好24小时后浇水养护。
  (7)浇缝前应将地面扫净,并将拼缝内的松散砂浆用刀清除干净,灌缝应分几次进行,用长把刮板往缝内刮浆,务使水泥浆填满缝子和部分边角不实的空隙。灌缝24小时后养护。养护期间禁止上人踩踏。
  4.质量标准
  (1)石材应磨光面平滑、光亮,纹理排列统一,外切口平直,无崩角崩边、无裂纹,杂色不明显,几何尺寸准确,对角线误差不超过0.5mm.(2) 板材的品种、颜色规格、和图案必须符合设计要求。
  (3)地面石材的铺贴要粘贴牢固,无空鼓现象。
  (4)石材表面应平整、洁净、色泽协调,无变色、泛碱、污痕和显著的光泽受损。
  (5)板材接缝应填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致阴阳角处的板材搭接方向正确,非整砖使用部位适宜。
责任编辑:骆羽
