一级建造师复习资料:轻钢龙吸音矿棉板吊顶施工工艺
2014-7-5 00:48| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   1、施工方法:   首先确认施工部位,测量天花设计标高与实际高度是否相符,如果天棚标高受到其他设施的影响,即报交技术组负责人落实解决。接着根据确认下来的标高,准确地在墙上1M处四周弹水平线,且按如 ...
  1、施工方法:
  首先确认施工部位,测量天花设计标高与实际高度是否相符,如果天棚标高受到其他设施的影响,即报交技术组负责人落实解决。接着根据确认下来的标高,准确地在墙上1M处四周弹水平线,且按如下步骤进行严格的施工。
  1)熟识图纸,了解天棚上的灯具、广播喇叭、空调口、喷淋头和消防探头的具体位置,使主龙骨在吊放时尽量避开;
  2)主龙骨吊点间必须保证每一平方内有一吊杆,吊杆应为直径8MM的钢筋,钢筋如长度不够需要焊接,必须焊固,不可存在虚焊,同时做好防锈处理。拉爆螺丝应完全拉紧,不得有松动;
  3)主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求,主龙骨的间距应不大于1200mm,次龙骨的间距不得大于600mm;
  4)轻钢龙骨在施工中应有起拱高度,且应不小于房间短向跨度的起拱1/1000(10米跨内水平线上中心提升1公分高),跨度越大起拱随之增大;
  5)全面校正次龙骨的位置及水平度,其他各专业工种也必须紧密配合,作好各自的隐蔽验收后,才能进行罩面板封闭;
  6)接到天棚隐蔽工程记录认可表后,开始罩面板的安装,罩面板宜纵向铺设。安装时自攻螺丝与板边距离应为10-15MM,螺钉间中距以150-170MM为宜,均匀固定,钉头嵌入板面深度以0.5-1MM为宜,板与板之间的缝隙应在3-5MM左右,固定时应从一块板的中间向板的四边固定,不得多点同时操作;
  7)凡用夹板造型的迭级天棚,应在地面上开线弹墨定位,再且悬垂挂线定出吊装迭级造型的准确位置,安装好吊装的支撑铁件或吊杆,试吊后临时挂起,通线后调平,再把迭级造型紧固。所用的木方、夹板均要进行防火处理,高级装饰还要进行防虫处理;
  8)螺钉眼应先刷防锈漆,再用石膏腻子点补,缝隙在填满后必须用纱布封闭,然后根据面层的装饰材料,做好板面的平整和防潮处理;
  9)工程质量允许偏差:(用2M靠尺和楔形塞尺检查)
  罩面板:表面平整3MM,立面垂直3MM,接缝高低1MM;
  胶合板:表面平整2MM,立面垂直3MM,接缝高低0.5MM.
  2、检验方法:
  1)按有代表性的户型房间抽查10%,过道按10延长米,不足10延长米的,通检;
  2)检查吊顶工程所用材料品种、规格、颜色以及基层构造,固定方法等是否先例设计要求;
  3)罩面板与龙骨应该连接紧密,表面应平整,不得有污染、折裂、缺楞掉角、撞伤等缺陷,连接应均匀一致,粘贴的罩面板不得有脱层,胶合板不得有创透之处;
  4)搁置的罩面板不得有漏、透、翘角现象;
  5)用2M靠尺和楔形塞尺检查观感平整度,误差不得超过1MM;
  6)拉通长线检查接缝平直度和压条平直度,误差不得超过2MM;
  7)用直尺和楔形塞尺检查接缝高低,误差不得超过1MM;
  8)用尺检查压条间距,误差不得超过2MM;
  9)用角尺检查吊顶部位的阴阳角垂直平面,误差不得超过1MM.。
  3、特别提示:
  1)所有楼层的轻钢龙骨罩面板吊顶均为上人型吊顶;
  2)吊顶部位的线条收口按照图纸要求;
  3)吊顶的灯槽均用12厘以上进口夹板制安;
  4)吊顶部位的灯位、风口、喷淋头要配合完成,且位置要十分准确。
责任编辑:骆羽
