一级建造师复习资料:质量问题不作处理的论证
2014-7-5 00:41| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   ①在机电工程安装过程中,发生的质量问题并非都要处理,即使有些质量缺陷,虽已超出了国家标准及规范要求,但也可以针对工程的具体情况,经过分析、论证,做出不作处理的结论。   ②不作处理除了需满足功能 ...
  ②不作处理除了需满足功能和安全需求外,还要论证使用寿命是否达到预期要求,以及等强度的设计是否满足需要,否则局部的提前损坏会导致安全事故发生或影响整个工程投资效益。
  ③不作处理的质量问题通常有以下几种情况:
  不影响使用功能和生产工艺的要求。例如,外表的横平竖直超差不大;焊接产生不大的局部变形等,经分析论证,不影响工艺和使用要求,可以不做处理。
  不影响结构安全的要求。例如,各类非标设备在加工制造安装过程所产生的几何尺寸有些超差;锅炉钢架安装过程所产生的几何尺寸有些超差等,经分析论证,不影响结构安全要求,可以不作处理。
  某些轻微的质量缺陷,通过后续工序可以弥补的,由后续工序处理。
  对出现的质量问题,经复核验算,仍能满足设计要求者,可不作处理,但应经过设计人员验证确认。
责任编辑:骆羽
