一级建造师复习资料:单位工程质量检验的主要内容
2014-7-5 00:42| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   (1)工程质量检验就是依据相应的质量标准,借助一定的检测手段来评价工程产品、材料和工艺设备的性能特征或质量状况的工作,正确地进行工程项目的质量检验,是保证工程质量的重要手段。   (2)机电安装工 ...
  (2)机电安装工程由若干个单位工程组成,一个单位工程由若干个分部工程组成,一个分部工程由若干个分项工程组成,分项工程施工又分为若干个工序。因此单位工程质量检验应按工序分项工程分部工程单位工程的顺序逐次进行。
  (3)工程质量检验工作应在施工过程中进行,只有检验合格后方可办理交接和验收,质量检验分为过程验收和竣工验收检验。
  (4)过程验收检验。
  (5)竣工验收检验:
  ①分部分项工程完成后,应在施工单位自行验收合格后,通知建设单位(或工程监理)验收,重要的分部分项应请设计单位参加。
  ②单位工程完工后,施工单位应自行组织检查、评定,符合验收标准后,向建设单位提交验收申请。
  ③竣工验收采用随机抽检
责任编辑:骆羽
