一级建造师复习资料:工程材料进货检查和验收的控制
2014-7-5 00:54| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   确定对工程材料质量检验的方式(免检、抽检、全检),采用不同的检验方法(书面检验、外观检验、理化检验、无损检验等),根据材料的质量标准,项目经理部物资管理部门负责组织进货检验,邀请监理方参加检验并确 ...
  确定对工程材料质量检验的方式(免检、抽检、全检),采用不同的检验方法(书面检验、外观检验、理化检验、无损检验等),根据材料的质量标准,项目经理部物资管理部门负责组织进货检验,邀请监理方参加检验并确认,确保检验不合格的物资不入库或进场,或做出标识隔离存放,保证投入使用物资的质量可靠性。
责任编辑:骆羽
