一级建造师复习资料:复核工程量要求
2014-7-5 00:33| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   如招标工程是固定总价合同的,投标方对招标方提供的工程量清单要认真与图纸进行核对。根据招标文件规定是否允许调整工程量,作出正确的处理。对计算工程量的要求如下:   (1)严格按照计算顺序进行,避免漏 ...
  (1)严格按照计算顺序进行,避免漏算或错算。
  (2)严格按设计图纸标明的尺寸、数据计算。
  (3)在计算中要结合投标方编制的施工方案或施工方法。
  (4)认真进行复核检查。
责任编辑:骆羽
