一级建造师复习资料:焊接工艺评定概述
2014-7-5 00:33| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   焊接工艺评定是指在产品施焊前对产品焊接工艺指导书进行验证的试验,通过焊接工艺评定确定正确的焊接工艺。在工程实践中,应根据产品的具体情况按照有关标准的要求进行焊接工艺评定。   (1)焊接工艺评定的 ...
  (1)焊接工艺评定的依据:焊接工艺评定以母材的焊接性试验为依据,并在产品焊接之前完成。
  (2)评定规则:改变焊接方法必须重新评定;当变更焊接方法的任何一个工艺评定的重要因素时,须重新评定;当增加或变更焊接方法的任何一个工艺评定的补加因素时,按增加或变更的补加因素增焊冲击试件进行试验。
  任一钢号母材评定合格的,可以用于同组别号的其他钢号母材;同类别号中,高组别号母材评定合格的,也适用于该组别号与低组别号的母材组成的焊接接头。
  改变焊后热处理类别,须重新评定焊接工艺。
  首次使用的国外钢材,必须进行工艺评定。
责任编辑:骆羽
