一级建造师复习资料:调试的技术要点
2014-7-5 00:55| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   ①净化空调系统的调试应根据洁净室不同的级别以及不同的设计参数,决定所需要的测试项目。测试应在系统维护结构完成、空调设备单机试车正常、系统联动完成、风量、压差平衡完毕之后进行。过滤器检漏洁净度测试、 ...
  ①净化空调系统的调试应根据洁净室不同的级别以及不同的设计参数,决定所需要的测试项目。测试应在系统维护结构完成、空调设备单机试车正常、系统联动完成、风量、压差平衡完毕之后进行。“过滤器检漏”“洁净度测试”、“浮游菌和沉降菌检验”宜在系统温湿度调试完毕,系统温湿度控制正常之后进行。
  ②洁净风管系统的严密性检验,对空气洁净度等级1―5级的风管系统按高压系统的规定执行,对空气洁净度等级6―9级的风管系统按中压系统的规定执行。
责任编辑:骆羽
