一级建造师复习资料:净化空调系统的施工技术要点
2014-7-5 00:39| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   在科学实验和工业生产活动中,洁净室工程为满足产品加工的精密化、微型化、高纯度、高质量和高可靠性等要求,建造了能对尘埃(微生物)、温湿度、振动、噪声等严格控制的、洁净的生产环境。净化空调系统是洁净室 ...
  在科学实验和工业生产活动中,洁净室工程为满足产品加工的精密化、微型化、高纯度、高质量和高可靠性等要求,建造了能对尘埃(微生物)、温湿度、振动、噪声等严格控制的、洁净的生产环境。净化空调系统是洁净室工程中最重要的系统,它承担着洁净室中空气和环境的净化、温湿度的调节。净化空调系统的施工质量直接影响到交工时洁净度的达到和系统的运行费用。对净化空调系统风管制作与安装的要求,除满足空调系统风管的一般要求外,还应满足不同洁净度等级的系统对风管的要求。
责任编辑:骆羽
