一级建造师复习资料:风管系统制作的技术要点
2014-7-5 00:40| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   (1)风管系统的组成风管系统主要由风管、风管配件(弯管、四通、三通和法兰等)、风管部件(风口、阀门、消声器、风帽和检查孔等)、支吊架及连接件等组成。   (2)风管系统的压力等级。   风管系统的 ...
  (2)风管系统的压力等级。
  风管系统的工作压力是制作风管时首先要考虑的问题,风管的材料厚度、咬口形式、法兰孔距、制作方式等都会因系统压力的不同而改变。
  (3)制作风管的材料要求。
  (4)风管制作工艺的优先选用原则。
  (5)金属风管的拼接要求。
  不锈钢板厚度小于或等于lmm时,板材拼接可采用咬接;板厚大于1mm时宜采用氩弧焊或电弧焊,不得采用气焊。铝板风管板材厚度小于或等于l.5mm时,板材拼接可采用咬接,但不得采用按扣式咬口;板厚大于1.5mm时,宜采用氩弧焊或气焊。
  (6)风管法兰的加工要点。
  (7)风管的加固。
  风管根据其断面尺寸、长度、板材厚度以及管内工作压力等级,应采取相应的加固措施。中压和高压系统风管,其管段长度大于I250mm时,应采用加固框补强。高压系统风管的单咬口缝还应有防止咬口缝胀裂的加固或补强措施。
责任编辑:骆羽
