一级建造师复习资料:以气体为介质的压力试验实施要点
2014-7-5 00:34| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   试验前,必须用压力为0.2MPa的空气进行预试验。气压试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,应对系统进行检查,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3分钟,升至试验压 ...
  试验前,必须用压力为0.2MPa的空气进行预试验。气压试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,应对系统进行检查,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3分钟,升至试验压力后,再将压力降至设计压力。以发泡剂检验不泄漏为合格。
  试验时,严禁使试验温度接近金属的脆性转变温度。
责任编辑:骆羽
