一级建造师复习资料:管道系统安装技术要点
2014-7-5 00:51| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   ①高温高压管道的输送介质具有压力高、温度高、腐蚀性强、渗透力度大和脉动大的特点,运行时会给管道带来较大的膨胀力和冲击力。因此管道系统的施工须达到耐高强、耐热、耐腐蚀、高密封和防振的要求。   ② ...
  ②高层建筑管道系统与其他管道系统相比,其突出难点是立管的纵向固定困难和管道上部与下部的压力差较大,一般按高度划分系统,并分段固定。
  ③工业管道安装还应注意:
  有静电接地要求的管道,各段管子间应导电。当每对法兰或螺纹接头间电阻值超过0.03欧姆时,应设导线跨接。
责任编辑:骆羽
