一级建造师复习资料:管道系统的分类
2014-7-5 00:31| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   管道工程的类别很多,不同类别的管道工程安装要求不同。按管道的材料,输送的介质以及介质的参数(压力、温度)可划分为以下几类:   (1)按材料性质分类:分为金属管道和非金属管道。   (2)按设计压 ...
  (2)按设计压力分级:管道工程输送介质的压力范围很广,从真空负压到数百兆帕。工业管道以设计压力为主要参数进行分级,可分成真空管道、低压管道、中压管道、高压管道和超高压管道。
  介质工作温度与管道的压力分级有密切关系,如蒸汽管道工作压力≥9MPa,且介质工作温度≥500℃的,则属高压管道。
责任编辑:骆羽
