一级建造师复习资料:试通电工作内容
2014-7-5 00:39| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要:   变配电所的低压盘柜向外逐级送电,直至末级动力配电箱、照明配电箱、控制箱为止,这时整个电气工程全部处于空载状态,仅变压器高压侧有空载电流,电压互感器等测量设备有工作电流,还有一些控制回路有电流流通。 ...
  必要时,在末级动力配电箱和照明配电箱处,将通向用电设备、器具的主回路连接点断开,以避免操作失误引起用电设备、器具意外起动运转或通电而酿成安全或质量事故。
责任编辑:骆羽
