一级建造师复习资料:机械设备安装工程的一般施工程序
2014-7-5 00:51| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   各种机械设备因结构不同,复杂程度不同,其安装要求、安装工艺、安装程序和安装的方法不尽相同;即使是同一种机械设备的安装工艺程序,也会因安装人员的技术水平和经验、习惯做法,以及组织能力和管理水平的差异 ...
  各种机械设备因结构不同,复杂程度不同,其安装要求、安装工艺、安装程序和安装的方法不尽相同;即使是同一种机械设备的安装工艺程序,也会因安装人员的技术水平和经验、习惯做法,以及组织能力和管理水平的差异而有所不同。机械设备安装的一般程序如下:
  (1)设备开箱与清点;
  (2)基础放线(设备定位);
  (3)设备基础检验;
  (4)设备就位;
  (5)精度检测与调整;
  精度检测是检测设备、零部件之间的相对位置误差,如垂直度、平行度、同轴度误差等。
  调整是根据设备安装的技术要求(由规范或设备随机技术文件规定)和精度检测的结果,调整设备自身和相互的位置状态,例如设备的安装水平、垂直度、平行度和倾斜等。
  (6)设备固定;
  (7)拆卸、清洗与装配;
  (8)润滑与设备加油;
  (9)调整与试运转;
  (10)工程验收。
责任编辑:骆羽
