一级建造师复习资料:焊条
2014-7-5 00:36| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   按焊条的用途分类根据1985年国家标准局颁发的焊条国标变更规定,焊条可分为八类。焊条的类别和使用范围见表2M311014-1:   标准号类别使用范围:   碳钢焊条适用于低碳钢结构的焊接。   低合金钢 ...
  标准号类别使用范围:
  碳钢焊条适用于低碳钢结构的焊接。
  低合金钢焊条适用于低合金钢结构的焊接。
  不锈钢焊条适用于耐腐蚀或耐热钢的焊接。
  堆焊焊条专用于金属表面层的堆焊,具有耐磨损或耐腐蚀的性能。
  铸铁焊条用于铸铁的补焊和焊接。
  镍和镍合金焊条用于镍及镍合金材料的焊接、铸铁的补焊及异种金属的焊接。
  铜及铜合金焊条用于铜及铜合金材料的焊接、铸铁的补焊及异种金属的焊接。
  铝及铝合金焊条用于铝及铝合金材料的焊接。
  按焊条药皮熔渣的特性分类可分为酸性焊条和碱性焊条。
  酸性焊条工艺性能良好,成型美观,其最大优点是对锈、油和水分敏感性不大,抗气孔能力强,焊接电源可交、直流两用。酸性焊条的缺点是焊缝金属的机械性能差,尤其是冲击韧性比碱性焊条差,故仅适用于一般低碳钢和强度较低的普通低碳钢结构的焊接。
  碱性焊条具有良好的抗裂性能,焊缝金属的机械性能特别是冲击韧性较高,广泛用于焊接重要的焊接结构。碱性焊条缺点是锈、油和水分敏感性大,焊接电源只能采用直流。
责任编辑:骆羽
