一级建造师复习资料:电路发生短路现象
2014-7-5 00:34| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   若电路的开关设备等的继电保护装置功能正常,便会迅速切断电源供给,避免故障扩大造成更大的损失。如功能不正常,引起故障电路上一级开关跳闸,俗称越级跳闸,越级跳闸是不希望发生的扩大停电覆盖面积的现象。 ...
责任编辑:骆羽
