一级建造师复习资料:电路的构成
2014-7-5 00:42| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   在机电安装电气工程中,每条电路不论其构成的复杂程度怎样,总是由三大部分组成:   (1)电源及其开关控制设备;   (2)供电用和控制用线路;   (3)用电负载,即用电设备或器具的电气部分。 ...
  (1)电源及其开关控制设备;
  (2)供电用和控制用线路;
  这三大部分按预期要求合理、可靠地组合起来形成电路,可获得满足需要的功能。在工程实际中,习惯地把电路称作回路或线路,根据位置和功能不同,分别称为电力进线回路、高压配电回路、低压配电回路、供电干线回路、供电支线回路、末端用电回路等,但其运行状态为有载、空载、短路三者之一。
  电路的有载、空载状态的形成是依据机电安装工程运转或运行的需要而决定的,例如金属切削机床进行加工,供给机床拖动电动机的电路处于有载状态,反之,停止加工,电路则处于空载状态。而短路状态的形成是电气工程非正常导致的,例如绝缘老化损坏、防异物入侵措施不当、绝缘安全距离不符规范规定、用电操作失误等原因都会引发电路处于短路状态,短路状态电路不能正常运行,称为故障电路,只有排除故障原因,经修复后才能供电。
责任编辑:骆羽
